原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
仪器的重复性不错,8次的数据之间都小于1.
不是8次,我用的8个金属(其实不止,只是CNAS认证项目只涵盖这8个)混标,rsd是各个金属分别的
连续走了8次,rsd分别为0.703%,0.673%,0.474%,0.462%,0.378%,0.537%,0.438%,0.506%。
那你测了多少次?
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样能算是能力验证吗?
我们申报CNAS中有一个项目叫PTA(对苯二甲酸)中金属测定,介质就是3%氨水+0.1%EDTA,所以。。。。
我说你怎么还加氨水和EDTA。你们的仪器用了多久了?》
8年了,PTA不用碱溶不掉,加EDTA可以使其中的微量金属更稳定不至于沉淀掉。其实以前老国标是烧灰做金属的,比我们现在用的方法重复性准确性的好很多,就是慢。我们正常生产,每4小时要做一个PTA金属的
哦,4个小时要测试一个样对吧。你们仪器有没有签订什么保养合同?
签了,前几天两台机子换了六个电容和一个线圈,公司电脑不能传照片,还想发个帖子发不了
铜牌还是银牌还是其他的?
印象中好像是铜牌,两台机子6万多
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样能算是能力验证吗?
铜牌还是银牌还是其他的?
印象中好像是铜牌,两台机子6万多
那就是铜牌了,两台都是8年了吗?
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样能算是能力验证吗?
铜牌还是银牌还是其他的?
印象中好像是铜牌,两台机子6万多
那就是铜牌了,两台都是8年了吗?
一起买的,铜牌和银牌有啥差别?价格还是服务内容?
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样能算是能力验证吗?
铜牌还是银牌还是其他的?
印象中好像是铜牌,两台机子6万多
那就是铜牌了,两台都是8年了吗?
包含的服务范围不一样,若是铜牌你的板坏掉了,你是要买的。银牌就不用,具体还要打800电话询问下。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这样能算是能力验证吗?
铜牌还是银牌还是其他的?
印象中好像是铜牌,两台机子6万多
那就是铜牌了,两台都是8年了吗?
你说的肯定不对,我们这边是全包的,小到蠕动泵管
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我看您配了一个标样,然后重复读数,看仪器的稳定性,我还以为这样就算能力验证呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这样能算是能力验证吗?我们申报CNAS中有一个项目叫PTA(对苯二甲酸)中金属测定,介质就是3%氨水+0.1%EDTA,所以。。。。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:原来如此。我们实验室也是通过认证的,但是没有做您做的这个。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不是申报时提交的资料,我们现在已经通过了CNAS,有关申报项目涉及的仪器每年都要有相应的能力验证数据,比如ICP我们是规定1ppm的标样8次的RSD;CE我们是规定一QC样连续做8次,做其中一个主成分的保留时间RSD和面积RSD;I-RAY我们规定是做一QC样,连续8次的RSD。等等原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我看您配了一个标样,然后重复读数,看仪器的稳定性,我还以为这样就算能力验证呢。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这样能算是能力验证吗?我们申报CNAS中有一个项目叫PTA(对苯二甲酸)中金属测定,介质就是3%氨水+0.1%EDTA,所以。。。。
