原文由 雪妖(czj_1027) 发表:有些已经不好分享了,有两个原因,一是时间比较长,好多数据、资料不好找了,二是这个方法是我们为客户做的,方法验证实验我是主要参与人,方法做好后我们派人到客户那现场实验,这个我不是主要参与人,后期的工作我做的比较少,我只能把标准品的有些内容发表下。标准品的保留时间是6.36min,这个是不正确的因为每一根色谱柱的保留时间都有差异、同一根色谱柱随着柱效的变化很多指标也在变化,色谱条件如流动相的配比、流速的差异、柱温的变化、连接管路的长短及体积都会影响最后的结果。所以好多方法也只供参考,完全模仿有时是不行的。
恭喜楼主的原创诞生
楼主和大家分享了不少罗丹明B的新闻和信息,关于谱图的信息,不知道楼主是否能和大家分享一下辣椒面和辣椒油净化后的样品色谱图,麻烦一起分享一下结果表,特别是保留时间,理论塔板数,拖尾因子,与前后杂质峰之间的分离度,谢谢咯哟
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:是啊,这是主要费用原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,原来你是讲到设备和对照品上了。那是不好说。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:如果没有某些前处理设备和标准品那可能就得买了,得花多少钱就不好说了,这些东西都不便宜原文由 houjjun(houjjun) 发表:“如果没有这些就难说了”怎么讲?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:主要是前处理设备和标准品,如果这些都有一次检测也就200左右,如果没这些那就难说了
这种物质,确实应该检验呐。
一次的检验成本大概是多少呢?
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:公司如果检这个,那肯定是有的。我们第一次给客户做这个时,好多东西都没有,很是麻烦,应该收他们不少钱原文由 houjjun(houjjun) 发表:既然公司决定检验这个项目,怎么可能不准备对照品呢?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:尤其是标准品实验室如果有的话用一点就可以了,如果没有还得买,一买就得买一定量的,用又用不了,好贵的原文由 houjjun(houjjun) 发表:“如果没有这些就难说了”怎么讲?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:主要是前处理设备和标准品,如果这些都有一次检测也就200左右,如果没这些那就难说了
这种物质,确实应该检验呐。
一次的检验成本大概是多少呢?
