原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 maerbing(maerbing) 发表:
既然你用了分析纯的盐酸,你的器皿就可以随便洗洗了,你也不要期望你的试剂空白含量会很低,很稳定。
同一瓶稀释过的试剂,加入量相同。个别元素的空白值超过样品,怎样处理啊?
有可能是空白样品瓶被污染了,虽然你的空白样品瓶是一直做空白,但在清洗时混在一起泡就会有污染的可能。
这种可能性还是存在的!最好分开用酸液浸泡,试剂每一批也要上机测试,浸泡液也要定期抽查上机测试!
原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有可能是清洗时带来的污染或者是试剂引入的。
做不同样品的器皿都互不混淆,有对器皿进行分类管理啊,你们是采取什么方式,分享下。
试剂就分析纯盐酸,器皿都用超纯水洗好几次烘干后才用的。我们这样品比较单一,就原料和中间品。所以器皿就各用各的,从不混用。有时候空白值很低,有时候甚至高的超过样品含量,所以在这个问题上很是踌躇。
有时高的超过样品含量,
这种情况只是偶尔了出现(时而有时而无),还是一段时间一直是空白值高?
只是偶尔,不是所有样品的所有元素,是各别样品的各别元素空白值高出它的含量。
原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 maerbing(maerbing) 发表:
我只是把每套容器分开浸泡,但空白瓶是混在样品瓶里一起浸泡的,那真的可能是污染了。浸泡液也是定期更换,但并没有上机测试。看来以后有必要做这方面的工作。
向科比同志学习!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 maerbing(maerbing) 发表:
向科比同志学习!
这样做可以写进实验室相关SOP中去,显示内部质量控制这块做的很完善!
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 婉宜(v2670211) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
有时高的超过样品含量,
偶尔出现空白值高,应该是污染或器皿没洗干净,
建议用10%硝酸浸泡清洗后容器。[/quote
对硝酸有什么要求吗?
