原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
标样中的内标强度和样品中的内标强度不一样,是可以的。
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
内标法计算浓度是依据标样强度与内标强度的比值来拟合成一条曲线,测样品时,样品浓度与内标强度的比值,通过曲线计算面得到浓度。
谢谢老师指导,那假如曲线五个点的内标强度都不一样的话,这样可行吗?
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
5%点大,
曲线的线性怎么样?用建好的曲线去计算标液的各浓度点,各浓度点计算出来的值与理论值相差有多大?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
5%点大,
线性接近三个九,假如内边峰面积相差百分之十,对检测结果有影响吗?用的是三通管
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
5%点大,
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
基体对待测元素的干扰可以用内标法来校正,标准曲线是以待测元素与内标元素的谱线强度的比值计算出来的,比如在某个样品中,待测元素的谱线强度是在标样中的80%,内标元素的谱线强度也是在标样中的80,那么该样品中待测元素和内标元素的谱线强度比值还是1
那按照你的说法,每个点的内标强度不一样也不会影响结果,是吗?
我用的是pe的三通进样,数据结果可以单独显示内标强度,我觉得内标强度不一样不会影响结果
加内标主要是消除基体和仪器状态的影响。
五点内标的强度不一样,相差多大?
5%,大概
