原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们现在就一个在用的。也在买多一个。必须备用一个,这东西太脆弱了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:已经确定是报废了,耗材我们平时有备用一个,现在也正采购一个备用的原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:像玻璃同心雾化器堵的话,一般都要拆下来才看得清楚的,建议楼主还是把平时容易出问题的地方仔细检查检查,特别是玻璃同心雾化器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没有啊,今天最后一天上班了,准备过完年把仪器啊,整个进样系统维护下,估计也是哪里出了点问题,进样倒是都还挺顺畅的。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:0.95~1.02这样应该算挺好的吧。Y型三叉管有没有堵呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:但是这种情况发生得很少,一般Y都有介于0.95~1.02,之前发生过一次,这几天也是该情况,又可以确定样品基体的影响没有那么大,所以这两天的数据我们采用外标的数据出结果原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:三通进样会不会量控制不准呢?手动加是麻烦很多。特别是样品量多的时候,加到手都断了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:ICP还没用过内标法。请问楼主是在线加内标还是在样品中自己手动加入?在线进内标啊(就是三通进样,那时买了个Y型三叉管),刚开始时手动加内标,每个样都要加一次,比较费时间
