原文由 114103849(v2837024) 发表:
楼主,我重新冲完柱子后响应值是下来了,但六价相应很低,和三价差别很大,这有该怎么办。做加标回收的话,加进去一起煮就没六价峰煮完再加标才有峰,可这样加标回收就没意义了。还有,我只做六价的标线,三价也出峰,是不是六价铬很容易转为三价铬?求解
好奇怪啊,为什么你回复我的帖子,在图片的上面都会有一段我和别人的对话?而且这些对话都不是我发的,太奇怪了。请版主看一下,是不是网页出什么问题了?
上图的三价铬和六价铬都是1ppb吗?如果是,六价已经大部分都转化成三价了。我在上次回复的时候,让你把PH调高一点,到7.5-8.0,就是怕转化。流动相PH7.1的时候,很不稳定,PH变化得很快, 7.5-8.0相对会好一点(也就好一点而已,如果你的样品中金属含量较高,基本也是歇菜)。EDTA和三价铬或者其他金属离子络合时,会放出氢离子,溶液就被酸化,PH变低后六价铬就容易转化。
从图上看,峰高还挺大的,能贴一下你的池参数和说一下你的进样量吗?你的标样是用水配的吗?如果你的进样量在100uL以内能做成这样,那你的参数优化的非常好了,可以供大家参考。
