原文由 tang566(tang566) 发表:那也是,检测器不一样,强度肯定不一样。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:听说是这样的。但是没做过对比,不太清楚。只知道PE1ppm的Mn(257nm)的强度比瓦里安710大很多很多。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:赞同这个观点。很怀念PE的十字交叉雾化器,耐折腾,不易堵。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
PE的宝石头的属于哪类雾化器?
PE的是十字交叉雾化器,我认为属于直角型气动雾化器
是,但雾化效率没有同心雾化器高。
PE测Mn,强度要高些,影响强度的高低,除了雾化效率,还有其它因素,如:检测器等
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:具体多少钱我不清楚,但是那宝石很小的,估计就1立方毫米左右。和玻璃同心雾化器相比,材料肯定是宝石的贵,但是工艺估计玻璃同心雾化器比宝石高很多。所以价格不好说,哪位知情者透露一下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:比起其他雾化器应该贵的多吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实就只有一点点宝石。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:宝石的 一听就贵啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:具体价格不清楚,是仪器标配的,不过听说那两个宝石喷嘴挺贵的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有优点 是不是也有缺点啊 贵不贵原文由 tang566(tang566) 发表:赞同这个观点。很怀念PE的十字交叉雾化器,耐折腾,不易堵。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
PE的宝石头的属于哪类雾化器?
原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:好像宝石的比较耐磨?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:具体多少钱我不清楚,但是那宝石很小的,估计就1立方毫米左右。和玻璃同心雾化器相比,材料肯定是宝石的贵,但是工艺估计玻璃同心雾化器比宝石高很多。所以价格不好说,哪位知情者透露一下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:比起其他雾化器应该贵的多吧原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:其实就只有一点点宝石。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:宝石的 一听就贵啊原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:具体价格不清楚,是仪器标配的,不过听说那两个宝石喷嘴挺贵的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有优点 是不是也有缺点啊 贵不贵原文由 tang566(tang566) 发表:赞同这个观点。很怀念PE的十字交叉雾化器,耐折腾,不易堵。原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
PE的宝石头的属于哪类雾化器?
卖了很多 不管是炬管还是雾化器宝石的都贵过很多的 耐用以及耐酸方面比较好
