原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——规矩湾锦苑 :
回复5# 刘彦刚
老兄看书非常仔细,教材的文字描述和公式描述的确是自相矛盾了。集|Δ|≥MPEV+U95 是|Δ|=MPEV+U95 和|Δ|>MPEV+U95两个集的和。而|Δ|=MPEV+U95 时是被测产品处于合格状态的边缘情况,应判定被测产品合格。所以,文字描述是错误的,不应该有“或等于”三个字,公式的描述“|Δ|>MPEV+U95 判为不合格”才是正确的说法。
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——规矩湾锦苑 :
回复5# 刘彦刚
站在東面看边缘情况与站在西面看边缘情况的不同:
甲說 : |Δ|=MPEV+U95 时是被测产品处于合格状态的边缘情况,应判定被测产品合格。
乙說 : |Δ|=MPEV+U95 时是被测产品处于不合格状态的边缘情况,应判定被测产品不合格。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——规矩湾锦苑 :
回复5# 刘彦刚
所以 |Δ|=MPEV+U95 是待定区,正是规矩湾锦苑所说的:“所以,文字描述是错误的,不应该有“或等于”三个字,公式的描述“|Δ|>MPEV+U95 判为不合格”才是正确的说法。”
清楚了。
我的疑问在于用旧思想看问题。过去, 在引入U之前, >与≥二者选一, 以|Δ|≥|MPE|为不合格时叫从严判定, 以|Δ|>|MPE|为不合格时叫从宽判定。
其实, 以前在一个检测陪训班中也学过, 当时讲者说 : “……, 检测结果落在极限值±U之间, 我只能在报告上写 Non-conclusive (无结论) 。 客户当然不高兴, 花了钱却无结论, 还要再另送一次样本。” 引来哄堂大笑。
我在8#发帖时已有点感觉, 意识到合格线变成合格带了, 但想不起Non-conclusive zone这概念。 退休一年半, 知识记忆逐渐模糊了。
再细想, 若待定区为 |MPE| - U< |Δ| < |MPE| + U (14#原书所述), 则 |Δ|= |MPE| + U 是属于 |Δ|> |MPE| + U 的最后一步而未入待定区, 应是不合格。 所以, 若待定区为 |MPE| - U< |Δ| < |MPE| + U, 则 |Δ|≥|MPE|+U 为不合格。
除非, 待定区的定义为|MPE| - U≦ |Δ| ≦ |MPE| + U 。那末, |Δ| > |MPE|+U 为不合格。 (因为, |Δ|= |MPE| + U已入了待定区)
(1) 若待定区为|MPE| - U≦ |Δ| ≦ |MPE| + U, 则 |Δ| > |MPE| + U 肯定不合格, |Δ| < |MPE| + U 肯定合格, 其余无结论。
(2) 若待定区为|MPE| - U< |Δ| < |MPE| + U, 则 |Δ| ≧ |MPE| + U 肯定不合格, |Δ| ≦ |MPE| + U 肯定合格, 其余无结论。
(3) 若待定区为|MPE| - U< |Δ| ≦ |MPE| + U, 则 |Δ| > |MPE| + U 肯定不合格, |Δ| ≦ |MPE| + U 肯定合格, 其余无结论。
(4) 若待定区为|MPE| - U≦ |Δ| < |MPE| + U, 则 |Δ| ≧ |MPE| + U 肯定不合格, |Δ| < |MPE| + U 肯定合格, 其余无结论。
所以, 如果要以 |Δ| > |MPE| + U 为不合格判定, 待定区的定义可以是|MPE| - U≦ |Δ| ≦ |MPE| + U 或 |MPE| - U< |Δ| ≦ |MPE| + U 。
以上是从数学角度看, 不知在不确定度理论中, 待定区是如何定义的呢?
