原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:是的,你可以试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
发现这些标准什么的都很坑爹,那么几个ppb的六价铬危害就真的有这么大?那他们整天吃的汉堡,炸薯条之类的不是可以毒死好多人了?
另外,EN71-3做溶出Al的时候,容器体积不同(1.6~5倍酸的体积)结果可以相差一倍以上,比如一个40000ppm,一个80000ppm,这样的结果意义何在?
欧洲的孩子来中国都不敢喝水了,中国饮用水标准六价铬都是50ppb
EN71-3做AL和容器体积关系这么大?你做过啊
元素 | 新标准的限值 | 现行标准的限值 | |||
在干燥,粉末状 或柔软的玩具材料中 | 在液态或 粘稠的玩具 材料中 | 在玩具表面 刮出物中 | 普通玩具材料 | 造型粘土 | |
(mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | (mg/kg) | |
铝(Al) | 5625 | 1406 | 70000 | -- | -- |
锑(Sb) | 45 | 11.3 | 560 | 60 | 60 |
砷(As) | 3.8 | 0.9 | 47 | 25 | 25 |
钡(Ba) | 4500 | 1125 | 56000 | 1000 | 250 |
硼(B) | 1200 | 300 | 15000 | -- | -- |
镉(Cd) | 1.3 | 0.3 | 17 | 75 | 50 |
三价铬 (Cr III) | 37.5 | 9.4 | 460 | 60 (可溶性铬 总含量) | 25 (可溶性铬 总含量) |
六价铬 (Cr IV) | 0.02 | 0.005 | 0.2 | ||
钴(Co) | 10.5 | 2.6 | 130 | -- | -- |
铜(Cu) | 622.5 | 156 | 7700 | -- | -- |
铅(Pb) | 13.5 | 3.4 | 160 | 90 | 90 |
锰(Mn) | 1200 | 300 | 15000 | -- | -- |
汞(Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 | 60 | 25 |
镍(Ni) | 75 | 18.8 | 930 | -- | -- |
硒(Se) | 37.5 | 9.4 | 460 | 500 | 500 |
锶(Sr) | 4500 | 1125 | 56000 | -- | -- |
锡(Sn) | 15000 | 3750 | 180000 | -- | -- |
有机锡 (Organictin) | 0.9 | 0.2 | 12 | -- | -- |
锌(Zn) | 3750 | 938 | 46000 | -- | -- |
