原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
原文由 chpplg(chpplg) 发表:
期待中!植物油中总砷的测定我用过石油醚方法萃取,不知道是否可行,请大家指点一下!
愿听详解,石油醚萃取是不是把脂肪取走了利于消解?
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
食用油中砷,铅等的检测,取0。5g加5mL的硝酸放置过夜,赶酸,加入2mL的过氧化氢,微波消解,刚消解完呈清亮色,可是取出来定容时溶液就变为浑浊状了,请问这是什么原因造成的,个人认为是食用油的油脂没有消解干净,微波消解后温度高,消解液会呈清亮色,可是定容过程中,温度下降了,溶液就会变成浑浊状。也有人认为是消解后的样液含有易水解的元素如锡,消解完后,溶液的酸度高可以抑制它们的水解,当定容过程中,有加入水,溶液的酸度下降了,易水解的元素发生了水解而产生浑浊状。各位版友,帮忙分析下是哪种原因产生的呢,你们食用油是如何消化处理的呢
原文由 more_strange_miss(v2687671) 发表:如果烧干冒火,说明还是没有消化好,如果消解完全应该蒸干也不会有什么反应原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
最近又做过类似样品,不知道LZ还需要么,因为我做的是胶囊类,里面是油脂,
你称完样品以后,加入9:1的混酸 硝酸和高氯酸,10ml或者20ml(建议20吧 可能高氯酸多点,能更加好),放置过夜。然后平板炉加热消解,消解到1~2ml,看见冒白烟就差不多了。小心不要烧干了,因为我有次烧干了,然后冒火了。
然后加去离子水就应该可以了。
