原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:安捷伦的ICP里面可以修改RF的功率,但是必需在进曲线之前就修改,进样之后不能修改。不知安捷伦的ICP-MS如何?
LZ的意思可是在测试高盐分的过程当中可能会导致熄火?
这个一般是不会的,会熄火的话做完标曲,换上高盐分的样品溶液,此时RF电源应该就承受不住而熄火了。
6300机子是看不到一个参数——Reflex Power,这个在A家的ICPMS上是有的。没记错的话想来它的作用就是通过自动变化这个参数RF适应样品的变化。只是这个值不能太大,否则RF容易损坏。
我想这个应该也是做高基体溶液RF容易损坏的原因之一吧。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:我指的是发射功率,就是一般1500W一下那个。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 光哥(xsh1234567) 发表:安捷伦的ICP里面可以修改RF的功率,但是必需在进曲线之前就修改,进样之后不能修改。不知安捷伦的ICP-MS如何?
调谐的时候可以修改,做样的时候不能改。不过您说的那个在A家的ICPMS里是forward power,不是反射功率的,反射功率一般不会超过10W。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:发很黄的光是否是Na元素导致的?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
高盐分的会熄火,我试验过。除非用耐高盐雾化器。
不知道你事后有木有统计下此盐分有多高啊?高盐熄火限度多少?
我记得应该是7%,我以前做的,至于限度没有做过。但是我现在做0.8%的盐分的溶液不会熄火,但是等离子火焰发出很黄的光。
