原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:大概明白了些,同样是测挥发性的有机物,热脱附一般用来检测空气当中的有机物,需要用带有吸附剂的采样管采集好以后放在热脱附仪中解吸,然后进仪器检测。而测试水质或者固体当中的挥发性有机物就可以将样品直接放入吹扫捕集仪中,通过加热吹扫的方式将待测物挥发出来,然后进行富集再解吸检测,是这样的吧?
热解析一般用来做气体,空气(和目标物质)的采集是由其他仪器完成的。
使用的时候,将含有目标物质的解析管放在热解析仪器中。
吹扫捕集常用于水或固体的分析。直接将样品放在仪器中。
那么能不能把采集了空气样品的采集管放入吹扫捕集中让它进行解吸以后检测呢?
或者也可以将水质或者土壤样品放入密闭容器中,其中放入采样管,然后进行加热吹扫,这样采集好的采样管放入热脱附仪中进行解吸检测呢?
