原文由 ciopl陈三(ciopl) 发表:我们一般都是按强制过原点进行校准计算的。不然低浓度的偏差会很大,前提是曲线线性好。
原文由 hnteng(hnteng) 发表: 强制过原点不行的。结果会出现较大偏差。 截距当然是越小越好。 但没有明确规定。 我们通常是让截距小于线性中最小浓度点的峰面积的20%.
原文由 影子(hyheying) 发表:对于含量分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的2%对于定量杂质分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的20%
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:对于含量分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的2%对于定量杂质分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的20%具体规定来自哪里啊?
原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:对于含量分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的2%对于定量杂质分析的线性,截距不能大于100%样品浓度响应值的20%具体规定来自哪里啊?才听培训老师讲的,王彦忠老师,SFDA客座讲师
