原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个应该没啥问题,不过你里面有两种元素的谱线波长低于190nm,可能需要开光室吹扫。
一定要吹扫吗?我们平时没有吹扫,As用188跟193波段的,差异不是很大啊
我们平时都是开着高吹的,所以也不知道开和不开的区别大不大。
那可能190nm附近的还好吧,更低的估计不行了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大于?还是大概?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大于吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大于吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大于吧
那为什么我一般都不开吹扫,As188跟193波段,Hg184跟194波段结果差异也不会很大啊
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:大概190NM,哈哈原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大于?还是大概?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大于吧
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
线性会差这么多吗?这个我们倒没碰到过,一般配曲线没问题的话,2条都会成线,否则都不成线
我们偶尔会遇到两条波长的线性有差别或曲线某点RSD超过了限制值,某条波长的校正不通过。
软件可以设置,不过看你定多少了?
是的,定的小不易通过。美泰的要求有点严,常因RSD超过限值,曲线校正不成功。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原来是手误,我还以为怎么跟我之前的认识完全不同了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:大概190NM,哈哈原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:大于?还是大概?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:平时只是听说190nm以下需要开吹扫,不知道是刚好190nm这个临界点还是大概190nm?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:比较低波长的话应该就有比较大的区别了。比如测P的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大于吧
