原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:质谱端的柱螺母如果松动了,会导致漏气,空气会进入MS,说明接口前面应该还是负压的。
从气瓶一直到INTERFACE前应该都是正压,INTERFACE应该是临界点。
之前我们有过进样口的柱螺母松掉导致进样口压力上不去,仪器报漏气,但是查看氮气和氧气峰并没有明显的升高。
我也遇到过这种情况
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:质谱端的柱螺母如果松动了,会导致漏气,空气会进入MS,说明接口前面应该还是负压的。
我也遇到过这种情况
这个是应该进样口螺母松了导致压力上不去而漏气,是载气外溢而不是有空气进入。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:质谱端的柱螺母如果松动了,会导致漏气,空气会进入MS,说明接口前面应该还是负压的。
我也遇到过这种情况
理论上空气的扩散作用会进入微量,不过这个量在经过那么多层螺纹的阻隔,能进入柱子的几乎可以忽略不计。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原来如此,一个月换一次还好。我们经常一天换一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
进样口可以用丙酮检漏,甚至更前面的地方,但离MS越远,到达MS的质谱的时间越长,不好估计。
在钢瓶口或管线的其它地方有漏气,在MS也会反映出来28,32离子增大,这个我是实验过的。所以进样口就更不用说了。真空泵的抽力太强了,超过了一般想象了。另外分子泵反映比扩散泵强,管线的微漏都可以反映出来
请教个问题:假如28,32离子很高,加大总流量到500后,峰都可以下降,降低流量后有增大了,能说明是漏气吗?
我是开机2、3小时大致看看漏不漏气,氮氧比例接近4:1,但是我抽真空到第二天就好了。
现在多溴方法开发了,需定期测试,所以换柱子次数也就多了,目前差不多1个月换一次,测完后换回来做电解液。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
这种情况应该是在管路的正压处漏气,假设毛细管柱没有破损,就是说进样口或者气瓶和仪器之间的管路有漏气
原文由 fwonder(fwonder) 发表:具体怎样我也没试过。不过朱老师说气体管路泄露,MS那边氮氧会明显比较高,按道理来说是不会被吸进去管路的,只能解释为扩散进去了。您觉得呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:进样口之前的气路用丙酮检漏过吗?效果如何?
气路检漏我都是用HPLC丙酮的。
这个只能检测到传输线接口处和质谱端一些敏感点的漏气。进样口之前通过扩散方式进入载气 的说法很难说的通。用丙酮检测的话,首先丙酮被空气稀释,接口的漏气口比较小,隔离过程丙酮被继续稀释,然后就是被载气再稀释一遍,然后到了进样口还要被分流掉绝大部分。这些过程加起来,稀释10几个数量级应该有的了吧
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:不会的。关机之后马上更换,马上开机,真空很快就抽好了。关机时间越短,抽真空时间也越短。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原来如此,一个月换一次还好。我们经常一天换一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
每次更换,那不是几乎要浪费一天的时间。。。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:不会的。关机之后马上更换,马上开机,真空很快就抽好了。关机时间越短,抽真空时间也越短。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:原来如此,一个月换一次还好。我们经常一天换一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:2~3个小时对于关机时间比较久来说太短了。现在还经常关机吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 caicai(caihuanjie) 发表:氮氧比例怎么样?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
