主题:【讨论】不确定度分析对能力验证或测量审核结果的影响?
浏览0 回复61 电梯直达
baby073125
测试能力验证或测量审核时,有很多需要对结果做出不确定度分析,根据公司不确定度在分母上,是不是不确定度越大越好哪!各个实验室的观点各不相同。我们可以展开讨论以下。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
不确定度肯定有影响的,相对来说不确定度应该大些好。
baby073125
xinye1210
我们的都是有专门的人员做这项工作,不确定度很难做的。
baby073125
不确定度这个东西做出来适中才好,太大了显得实验室没有水平,太小的话对测量审核来说危险性太大。应该实事求是才行的。
依风1986
理论上来说是越大越好,毕竟对自己有利,但是越大反应出实验室,简单说人机物法环的偏离太大门,真实水平可以说有点差,所以个人觉得还得具体联系实际做出来好,才能反应出实验室真实水平
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
baby073125
是,如果做出来的太大了,就是测量审核合格了人家也不会去这样的实验室送检测试了。
hou1210
不确定度要根据实际情况才行,太大或者太小是做出来的话是无可厚非的,如果造出来的话就不行了。
andrew-zhang
原文由 baby073125(baby073125) 发表:
适中如何控制?不确定度不是根据你实验室整个过程因子评估做出来的吗?这个度还可以控制自如的吗
xinye1210
hou1210
