原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
火焰中测量这两个元素比较好做,铁容易污染些。不知道你遇到的问题是?
我看到国标法里面提到有关测Fe用到的玻璃仪器都要用硫酸-重铬酸钾洗液来浸泡耶,一般我这边测Pb、Cd、Cu、As、Hg这些元素时,所用的玻璃仪器都是直接用硝酸溶液来浸泡的,那这样说,是否做Fe要专门用一套玻璃仪器呢?
另外,我这边是做像王老吉这样的饮料中Fe、Zn和Sn,用国标法做前处理好像挺复杂的,想用微波消解来做,取样0.5ml+5ml硝酸----消解---赶酸---定容到50ml容量瓶,可行不?这样的取样量是否会比较少呢?
铁元素不太容易被污染,一般用10%硝酸浸泡就可以了
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:
我这边的标准是:
锌(Zn),mg/L
≤5.0
铁(Fe),mg/L
≤15
锡(Sn),mg/L
≤200
锌和铁准备用火焰法来做,锡准备用原子荧光来做,请问下消解的程序是否能按我现在用的消解程序(现用的消解程序是做中药材铅砷汞镉铜的)呢?如果可行的话,那我就可以一次消解完,上机测试上面提到的所有元素了,请指教一下!
稀释倍数少些,也能火焰做测锡。上次用M6的机子火焰测锡,好像配了30微克/毫升的标准溶液,很久之前做了,都忘了灵敏度是多少了,你可以试试的。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
嘿嘿,那请问其他元素呢?你的硝酸浓度又是调在多少?我这边都只是大概而已
