原文由 cu1042728350cu(cu1042728350cu) 发表:
我平时就是做痕量铅和铬的,不怕笑话,我就直说了,鲜奶中的铅含量我不知道,但是一定极低,也许远低于石墨炉的检出限,没准是PPt级的,要是有人能测出来,我一定揪住不放,把手艺学过来,呵呵。0.0几mg/kg这个浓度我就没测准过,试剂空白也好,石墨炉的检测限也好,还有标准零点吸光度的真实程度,真是都不好说,测什么样的样品就需要什么样的试剂空白,测鲜奶中的铅估计要用“宇宙”级的硝酸了!
奶粉中的铬,我测过0.39mg/kg左右那个,编号忘了,以前测过,用的干法,有一段时间测,确实出过能进范围的数,但后来,不知原因,同样条件,就是出现背景过扣的现象,测的值就是不对了,只能出0.1几的数,后来去其他机构考察连续光源原吸,还是这个样品,依然背景过扣,测不出准数。之后我就改用ICP来测了,当时也搞到了好的硝酸,就用微波消解,样品消解比较完全,所以就比干法稳定多了,数据回收率基本都在90%到100%左右,看来原吸很多时候,确实挑样。
看到你回复我的贴,就进来闲聊两句,不一定有用,就当是路过打酱油吧
我也是做奶制品中的重金属检测的,测铅的过程中的感悟跟你的是一样的,我也反反复复试过N种方法,不过结果都是大同小异,加标回收倒是还不错,但是样品就是测得不好,要么负值,要么平行不好,我跟我的领导说,我目前只能保证我们的样品绝对安全,但是你要我给你提供一个很准确的值,或是跟某某权威单位比对结果一致的数值,我真的很没有办法,把我的领导气得呀!我样品的吸光值经常就在0.030以下,有时候甚至0.010以下,空白也差不是这样,呵呵,所以经常会出现负值,我觉得结果是可靠的(呵,产品是合格的),但是具体的值我就不敢保证了,比如说我测个值0.010mg/kg,拿去跟权威机构比对,人家测个0.020mg/kg,领导说我做得不准,我心理不服气(我不觉得权威机构做的就一定比我的准确多少,因为我加标的值大部分时候是很OK的),但我又无话可说,这么低的值,本身我自己的重复性有时就很难达到国标要求,即使心理再不服气,但事实摆在眼前,我很无奈,领导批评的时候,我也只能就这么被批了,所以很期待有高手能给出一个很好的方案,来解决这个超痕量检测的问题。
