原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧测定仪用于BOD5测试,测浓度低的地表水还凑合,对于稀释培养的误差将被放大。
对于BOD5的培养温度要求是19-21摄氏度之间,超过此期间都是不允许的。
至于零氧校准的零点检查溶液的配置:称取0.25g 亚硫酸钠(Na2SO3·7H2O)和约0.25mg 钴(Ⅱ)盐(CoCl2·6H2O),溶解于250ml 蒸馏水中,临用时现配。
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
这个......我们做BOD一直用溶解氧仪,做稀释测定误差真的很大吗?现在我们做BOD都会带质控样,貌似质控样都还没有出现过什么问题。另外我们有一个专门做化学品生物降解的小组,他们做28天的生物降解301,就会用BOD测定仪。我做环境监测的,都是自己用溶解氧仪测得,平时也会做废水。这个真要请教一下了。
如何做质控样???? 谢谢
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
如何做质控样???? 谢谢
不是有葡萄糖-谷氨酸溶液可以检测嘛
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:好像有的啊,你再仔细看看原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
如何做质控样???? 谢谢
不是有葡萄糖-谷氨酸溶液可以检测嘛
多大的浓度。。。 理论测定值是多少???这些东东国标上好象都没有。。。。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
如何做质控样???? 谢谢
不是有葡萄糖-谷氨酸溶液可以检测嘛
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
一般溶解氧仪如何校准呢???
我们的按仪器说明书,开机后将电极置于空气中稳定20分钟以上,校正为饱合值100%。。。。 但样品怎么测都测不好,即使带温度补偿,也与温度关系相当的大。同一水样,用溶解氧瓶封存,一个在空气中放置,一个泡冰水中十分钟,两者测得结果一个为7mg/L左右,冰过的达到40mg/L。。。。
通常采用零点检查和调整、接近饱和值纯水的校准或碘量法校准。
须知溶解氧的浓度是随着温度和大气压的变化而变化,在101.3kPa (0海拔)条件下,20℃时的溶解氧理论值是9.1mg/L,10℃时的溶解氧是11.3mg/L,0℃时的溶解氧是14.6mg/L,冰过怎么也到不了40mg/L,再说也犯不着冰啊!
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
溶解氧仪测定准不准,取决于是否校准。
如何做质控样???? 谢谢
不是有葡萄糖-谷氨酸溶液可以检测嘛
配制方法是:将葡萄糖( C6H12O6 , 优级纯) 和谷氨酸(HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH,优级纯)在130℃干燥1 小时,各称取150mg 溶于水中,在1000ml 容量瓶中稀释至标线。此溶液的BOD5 为210±20 mg/L,现用现配。
