原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
所有库都是这个提示吗?换个其他库看看,可能文件损坏了吧
其它库也有,有可能是什么文件损坏了,但有时候就好了。
使用网络路径上的库?网络故障的话会出那样的提示,本地路径一般不会
是在本地C盘里的database目录下。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
时好时坏可能和文件损坏或者硬盘坏道之类的有关了,可以在正常使用的电脑下复制谱库到这个电脑的其他磁盘使用,也许可以解决这个问题
非常抱歉,是:could not open file C:\database\root, 记错了。
这样吗?我故意把路径里面database改名就出了这个提示。前段时间看你说到重装了工作站,会不会是这个路径没有设置好,重新选择一次数据库路径看看。和前面讨论的没有冲突,可以按照前面的方法试下看看行不行
谢谢,对,就是这种现象,是重装工作站之后出现的,但核对所选的library确实在C:\database下面。另外今天又未出现了,并未改动任何地方,奇怪?我再进一步观察一下看看还出现不?
