原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:你的icp是扫描道的吧 全谱的怎么会增加那么多时间 全谱是所有的谱线信息源全部采集出来的吧 扫描道的才会测试什么元素选择什么元素 只要从里面调出任意元素都是可以看到的啊 结合谱图看
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:仪器型号或牌子是有影响。你只增加元素,其它参数都没改动吗?只是增加元素种类 其他参数完全不变 单个样品测试时间无明显变化
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:瓦里安710是会增加时间的,软件版本1.1
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:仪器型号或牌子是有影响。你只增加元素,其它参数都没改动吗?只是增加元素种类 其他参数完全不变 单个样品测试时间无明显变化元明显变化,可能增加的元素不多。你可试一下,多增加些元素。
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:以前八大重金属,现在十七种 还是两分钟不变 每个元素一主两辅
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:以前八大重金属,现在十七种 还是两分钟不变 每个元素一主两辅你用的是那个型号的仪器?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:瓦里安710是会增加时间的,软件版本1.1我用的安捷伦710也会增加时间,测7个元素和17个元素有明显的测样时间不同。
