原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:我们是做玩具17种重金属,有些样品是Al粉,里面既要测Al,也要测其它元素,如果用化学法来做的话很麻烦,用ICP一起做就方便多了,总含量其实不是很重要,美泰关心的是可溶不超过70000ppm就行了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这么高的含量,可以用化学法来做吧原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
样品基质:油漆,树脂,溶剂,塑胶,金属粉末,金属……
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有些Al粉,或者含Al的产品,里面的Al超过30%是很正常的。Al粉理论上来讲是接近100%的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是啊。有时候做出来超过100%,但是没办法,还是要做,而且还要稀释来做。还要接着做可溶。折腾人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
测定元素:玩具17种重金属。
含量范围:检出限以下~100%左右。
测定方式:外标法。
100%?高含量的用ICP做效果一般吧
你们测什么元素有测过30%以上的?含量这么高
