原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们统一供气的气体为氩气和氮气,可能还有氦气。其他还是瓶装气的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
使用液氩。由于气体统一供气,气体房在楼层的一端,就是说不经常去看,有时候没气了,才发现增压没打大。所以增压的状况要引起关注
点距灭问题,就是经常泄压,热交换频繁,特别是夏天,你们气瓶室友单独规划考虑温湿度,避光,还有若氧气瓶与氢气瓶,气瓶之间间距,摆放等有要求吗?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那就是说石墨炉还可以用普通的纯氩?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:石墨炉原子吸收仪啊,原子光谱分析仪器都用氩气 。于纯度而言,石墨炉最好用高纯氩,尤其是进口仪器原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问石墨管是指?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那还好,之前石墨管寿命短,都一直怀疑高纯氩的纯度,那会儿还没液氩原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般比较有保障的钢瓶高纯氩气供应商纯度也是没问题的。至少我用了那么久,没发现由于气体不纯导致点不着火的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这样很好啊。之前在另一家公司有部分气体也是这样的。比如压缩空气,之前用PE的时候需要用到压缩空气,公司统一供应的压缩空气很干净,PE那个红色的气体过滤装置里面一直是干燥的,也没有脏东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们统一供气的气体为氩气和氮气,可能还有氦气。其他还是瓶装气的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这样电磁阀和切割气那边就不会出问题来吧,可惜我们空气没有压缩统一供应原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这样很好啊。之前在另一家公司有部分气体也是这样的。比如压缩空气,之前用PE的时候需要用到压缩空气,公司统一供应的压缩空气很干净,PE那个红色的气体过滤装置里面一直是干燥的,也没有脏东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们统一供气的气体为氩气和氮气,可能还有氦气。其他还是瓶装气的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可以的,一般要求高纯。氩气不纯导致石墨管寿命减少的事件也是多见的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那就是说石墨炉还可以用普通的纯氩?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:石墨炉原子吸收仪啊,原子光谱分析仪器都用氩气 。于纯度而言,石墨炉最好用高纯氩,尤其是进口仪器原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问石墨管是指?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那还好,之前石墨管寿命短,都一直怀疑高纯氩的纯度,那会儿还没液氩原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般比较有保障的钢瓶高纯氩气供应商纯度也是没问题的。至少我用了那么久,没发现由于气体不纯导致点不着火的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,我用了一年,切割器和电磁阀从来没出过问题。过滤器也从来没发现有水。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这样电磁阀和切割气那边就不会出问题来吧,可惜我们空气没有压缩统一供应原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这样很好啊。之前在另一家公司有部分气体也是这样的。比如压缩空气,之前用PE的时候需要用到压缩空气,公司统一供应的压缩空气很干净,PE那个红色的气体过滤装置里面一直是干燥的,也没有脏东西。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们统一供气的气体为氩气和氮气,可能还有氦气。其他还是瓶装气的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原来如此。至少普通的还能勉强用,ICP的普通的话点火很困难,除非加装过滤器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:可以的,一般要求高纯。氩气不纯导致石墨管寿命减少的事件也是多见的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:那就是说石墨炉还可以用普通的纯氩?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:石墨炉原子吸收仪啊,原子光谱分析仪器都用氩气 。于纯度而言,石墨炉最好用高纯氩,尤其是进口仪器原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:请问石墨管是指?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:那还好,之前石墨管寿命短,都一直怀疑高纯氩的纯度,那会儿还没液氩原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般比较有保障的钢瓶高纯氩气供应商纯度也是没问题的。至少我用了那么久,没发现由于气体不纯导致点不着火的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用2瓶并联,旁边有备用的,所以可以一直开机,如果人手够的话一天24小时开机都没问题,并联的时候换气是不需要熄火的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们样品稍微多一点的时候每天用两瓶气,我最多的时候两天用5瓶,一瓶气用4个小时。
用液氩,换气瓶次数少。用瓶氩,测的样品多,每天都会换一瓶气。
那你们联瓶氩气,需要联3瓶氩气,一天的气源才够。
