原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们用2瓶并联,旁边有备用的,所以可以一直开机,如果人手够的话一天24小时开机都没问题,并联的时候换气是不需要熄火的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们样品稍微多一点的时候每天用两瓶气,我最多的时候两天用5瓶,一瓶气用4个小时。
用液氩,换气瓶次数少。用瓶氩,测的样品多,每天都会换一瓶气。
那你们联瓶氩气,需要联3瓶氩气,一天的气源才够。
并联氩气瓶解决了仪器测样时熄火的问题。你们的气房离仪器室的距离近吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那还好,跟钢瓶换气时间没差多少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换气大概需要花多少时间?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:液氩换气的时候是不是比较麻烦?
液氩,现在每天手动测40个左右,有时候更多些,液氩还是有优势啊!
还好,我们每次都是送气师傅自己装好,然后检漏就OK的
很快,不到5分钟,检漏很关键
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的,楼层里统一,比如原子光谱分析仪器都用氩气,那么一路安排设点就可以了原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:统一供气?是指公司内部统一供应的吗?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们统一供气的气体为氩气和氮气,可能还有氦气。其他还是瓶装气的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:嗯,液氩最大的优势是纯度够,没有点不了炬的原因这方面要排除下原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:看来用液氩也不是说很有优势。不过样品量大的话用液氩比较省钱。
使用液氩。由于气体统一供气,气体房在楼层的一端,就是说不经常去看,有时候没气了,才发现增压没打大。所以增压的状况要引起关注
点距灭问题,就是经常泄压,热交换频繁,特别是夏天,你们气瓶室友单独规划考虑温湿度,避光,还有若氧气瓶与氢气瓶,气瓶之间间距,摆放等有要求吗?
