主题:【讨论】28峰很高是怎么回事。
浏览0 回复19 电梯直达
lgdongdong
以前在10000左右的,换了灯丝后就50000,手动调谐却不漏气,怎么解释?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论。
lgdongdong
这个是调谐文件,测试方法没有改变,使用的是相对电压,大约是1600这样。
附件:
tang566
28是氮气,虽然丰度有50000,但你调谐文件上N2只有1.51%,你的仪器状态是正常的。
荆棘鸟之歌
28高的话 应该是氮气了,不过你的调谐文件中的28跟69的丰度比才只有1.51%,是正常的,没有关系的
千层峰
新灯丝响应比旧灯丝强,是正常的。
如果换新灯丝后,强度大幅下降,才是大问题。
原天
lgdongdong
我的意思是,换了灯丝后为什么单单28的峰高了几倍,其他比如69离子的丰度却没有明显提高。
lgdongdong
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新灯丝响应比旧灯丝强,是正常的。
为什么新灯丝要比旧的响应强?都是70ev啊。
lgdongdong
原文由 原天(jianquan69) 发表:
抽多几天就好了!
和这个有关系吗?
千层峰
原文由 lgdongdong(lgdongdong) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新灯丝响应比旧灯丝强,是正常的。
旧灯丝用久了,有损耗。
就如一个电灯,用久了就没新用时光亮。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
新灯丝响应比旧灯丝强,是正常的。
70ev是离子化电压。默认了的,这个大部分同行都不会改动。
