原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
可以,其实我们习惯加洗涤剂超声,清理方法多,主要是能达到去除效果
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
就是测试样品,雾化的样品在炬室离高温下激发,而尾焰出温度较低,应该在6000K以下
哦,大概明白了,之前都是怎么除去啊
脏的程度由测试样品去去除的,一般清洗这个不是很频繁,看脏的程度,我之前有试过像GC-MS清洗离子源一样用的是铝粉,所以想尝试其他方法
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
哦,大概明白了,之前都是怎么除去啊
铝粉?怎么没听说过啊
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
呵呵,能刷掉吗
不好刷,需要想办法!如何清理干净
烯酸或碱液稍微侵泡可以吗?
碱液没弄过,烯酸到是可以
可以试试吧
上面这个是怎么弄上去的啊?
您的意思是?发图片。。。。OR....
就是这个东西上的附着物
哦,大概明白了,之前都是怎么除去啊
铝粉?怎么没听说过啊
安捷伦清洗离子源必备
