原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有机羊皮容易腐蚀设备啊!一般有机溶液用玻璃的,如玻璃移液管,微量进样针什么的
有机溶剂腐蚀设备吗?就挥发走了啊
不是啊!有机溶液会软化塑料移液枪
这个塑料不是一般的塑料把,再说吸取的有机溶剂也不多啊,它挥发的也就更少了啊
移取的有机溶液种类多,不好肯定就是那种
那能够吸取有机溶剂的枪是什么样的呢
我们玻璃移液管,微量进样针(金属玻璃材质)
但是枪比较方便啊
是比较方便,只需要换枪头就行了
所以有些地方的枪头都是回收利用的
防止交叉污染,枪头成本也便宜,一般我们都是一次性使用的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有机溶剂腐蚀设备吗?就挥发走了啊
不是啊!有机溶液会软化塑料移液枪
移取的有机溶液种类多,不好肯定就是那种
那能够吸取有机溶剂的枪是什么样的呢
但是枪比较方便啊
是比较方便,只需要换枪头就行了
相对于移液管,成本也就高了
相对使用比较方便
方便是其最大优点,但相对于移液管准确度还是差些的
有机溶剂腐蚀设备吗?就挥发走了啊
不是啊!有机溶液会软化塑料移液枪
移取的有机溶液种类多,不好肯定就是那种
那能够吸取有机溶剂的枪是什么样的呢
但是枪比较方便啊
是比较方便,只需要换枪头就行了
所以有些地方的枪头都是回收利用的
呵呵,是的一般都一次性使用,有些学校里实验室还是回收利用的
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有机溶剂腐蚀设备吗?就挥发走了啊
不是啊!有机溶液会软化塑料移液枪
移取的有机溶液种类多,不好肯定就是那种
那能够吸取有机溶剂的枪是什么样的呢
但是枪比较方便啊
是比较方便,只需要换枪头就行了
所以有些地方的枪头都是回收利用的
不怕污染什么的就可以重复使用,若一直用这个吸取同一种浓度溶液就可以。。。。。。。。。。
有机溶剂腐蚀设备吗?就挥发走了啊
不是啊!有机溶液会软化塑料移液枪
移取的有机溶液种类多,不好肯定就是那种
那能够吸取有机溶剂的枪是什么样的呢
但是枪比较方便啊
是比较方便,只需要换枪头就行了
相对于移液管,成本也就高了
相对使用比较方便
看你需要什么样级别偏差了
