原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:想拔出来清洗一下探头的,但是感觉很难拔出来。所以到现在都还没拔出来过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lizhenguo(lizhenguo) 发表:发现那个光纤探头很紧,拔不出来咋办?
瓦里安的710要点两次火是太正常了!我们这台去年三月份买的到现在几乎次次是这样。工程师来了也没有办法去解决。有网友建议看看那个光纤是不是受灰尘污染了,信号接收不是很好..
可以让工程师检查一下看RF功率够不够,或者看看线圈是不是老化比较严重。
你拔过吗?效果如何?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我还没试过拔出来,所以就不知道装进去容不容易。脏的话基本是灰尘导致的吧,炬管室里面还是有不少灰尘的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:想拔出来清洗一下探头的,但是感觉很难拔出来。所以到现在都还没拔出来过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 lizhenguo(lizhenguo) 发表:发现那个光纤探头很紧,拔不出来咋办?
你拔过吗?效果如何?
很容易拔出来,容易装进去吗?基本这个脏主要什么原因导致的?
⑧1.连接
检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,任何空气的泄露将可能导致点火失败或者等离子体熄灭,或者分析结果差。
2.吹扫
如果炬室、雾化室中的空气未完全吹扫出去,第一次点火时,可能不能点燃等离子体。第二次点火可能会点燃。另外,雾化气流量在点火之前的必须为零
3.有机蒸气
测完有机样品之后,炬管和雾化室内可能残留一些有机蒸气。这些有机蒸气可能会影响到点火。必要时清洗雾化室 。
4.低沸点有机样品
需要较高的功率运行维持等离子体,比如甲醇。
5.等离子气路扭曲
如果气路扭曲,将对氩气的流动产生阻碍,影响点火。
6.废液管路堵塞
如果废液管路堵塞,雾化室中的废液将不能有效排出,导致等离子体熄灭或者不能点燃。排液良好的标志是能够看到废液管路中有一段一段的气泡随废液流动,否则,请调节废液管压力或者更换之.
7.炬管未装好
8.氩气纯度低
