原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
稀释次数越多误差越大
也不一定,稀释次数越多,移液器及定容容器带入的误差是增多,但是稀释次数少,必然移取体积小,然而定容体积大,这样的误差也很大,如取0.05ml定容至100ml肯定比取0.5ml定容至25ml误差大吧,所以会有提倡梯度稀释(中间溶液)。
对于使用校准过的移液器和容量瓶,这个误差问题是否可以减少呢?
但是客观上总是存在的呀,不过相对来说,我倾向于梯度稀释配制
对于梯度稀释,每次稀释夸度多少倍合理呢?
稀释次数越多误差越大
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
稀释次数越多误差越大
梯度稀释有必要,像ICP工作曲线配置一样就是倡导这个
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
稀释次数越多误差越大
是的,所以稀释次数越多误差越大不是绝对的吧
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
这个还要考虑不同浓度的标液保质期,浓度低的很容易变质,假如直接像16楼那样
从1000的稀释到1是取1ml稀释1000倍
标液还没用完就变质了
标液的使用量,与样品量和每次做标线需要的标液体积有关系,与稀释倍数无关。
先不要去1ml,1000ppm母液稀释到1ppm,这样1ppm的标液为1000ml,还没用完就过期了
我们标液在保质期内大概用150ml,配成1000ml的话会很浪费
