原文由 ayishe0508(v2715695) 发表:测定总氮的时候一般将水样摇均匀,取混合液。测定氨氮的时候,取水样的上清液。
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:总氮的检测,目前的标准方法还是存在一定的问题,具体可以搜索相关文献。比如高压锅消解后,产生的含氮蒸汽集中在比色管液面以上空气中,如果等自然冷却后摇匀,这部分氮挥发,造成总氮结果偏低。建议的做法是在取出后迅速、小心混匀样品(注意安全!),不过需要做好防护措施,避免蒸汽伤人。 自然冷却后还会损失?有做过实验?
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度方法做总氮时,消解过程中有水样中的氨氮以氨气形式,扩散出液面,造成氮损失,所以总氮的检测结果偏低。水样中氨氮含量越高这种损失约严重,总氮的检测结果也就越低。因此同样的水样检测出的氨氮的数值比总氮高。
