原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
做汞我也遇到和楼主类似的情况,就是实验开始时测汞标准空白比较低也挺稳定的,但实验做到中间或者实验最后重做空白时,汞的标准空白就变得越来越高越来越高,无论什么冲洗重做都降不下来.关机隔它一两天再做,空白也是先低后高.很是郁闷.我想这是不是汞的记忆效应引起的?我现在的应付办法就是,测汞样品浓度不要高,高就稀释;标准和样品同步处理测定;分析测试时间尽量控制短些
汞的记忆效应确实比较严重
有什么比较好解决方法吗?
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
汞的记忆效应确实比较严重
有什么比较好解决方法吗?
出现这种现象的关键问题是,通风没有起到很好的作用,做完最高点的汞,大量的汞蒸气,聚集在石英炉芯的上方,空白值越来越高。为什么关机一天后好了呢?因为汞的原子量为198左右,重金属,自动往下沉到仪器的下方,石英炉芯的上方没有汞蒸气了。我每次做完汞的最高点后,一定要把仪器的烟窗和仪器前门打开,把进样针放进纯水里,走4遍空白,然后,再把烟窗和门关上,问题就解决了。
原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:我们实验室的抽风罩抽风效果确实不怎么好。这个方法很好很有道理,下次实验试试看,感谢分享经验!原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:出现这种现象的关键问题是,通风没有起到很好的作用,做完最高点的汞,大量的汞蒸气,聚集在石英炉芯的上方,空白值越来越高。为什么关机一天后好了呢?因为汞的原子量为198左右,重金属,自动往下沉到仪器的下方,石英炉芯的上方没有汞蒸气了。我每次做完汞的最高点后,一定要把仪器的烟窗和仪器前门打开,把进样针放进纯水里,走4遍空白,然后,再把烟窗和门关上,问题就解决了。原文由 coffee8(coffee8) 发表:有什么比较好解决方法吗?原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:做汞我也遇到和楼主类似的情况,就是实验开始时测汞标准空白比较低也挺稳定的,但实验做到中间或者实验最后重做空白时,汞的标准空白就变得越来越高越来越高,无论什么冲洗重做都降不下来.关机隔它一两天再做,空白也是先低后高.很是郁闷.我想这是不是汞的记忆效应引起的?我现在的应付办法就是,测汞样品浓度不要高,高就稀释;标准和样品同步处理测定;分析测试时间尽量控制短些汞的记忆效应确实比较严重
原文由 尘(fjh26) 发表:
前几天测汞,早上顺利配好试剂标液,处理样品前先走了一次曲线,空白比较正常,400不到点,线性也挺好的。
中午吃饭回来,处理完样品,重新走标准空白,这一测竟然一下子到2000多了,一下子呆了
都不知道咋回事,载流、还原剂啥的都是早上的,啥都没变了,只是时间不一样了呀
重新冲洗,做了几次后还是无解
拿掉还原剂,空走载流,荧光值也只降到了1000不到
无奈之下只好去重配载流和还原剂,不行;换灯,还是不行;进样管也换新的,依旧不行
最后连泵管也拆了换了新的。。。都试了一遍
结果还是不行,真是无力吐槽,只好郁闷的下班了
第二天继续开机研究,然而结果立马变好了
这东西真是让人又爱又恨啊
为何老是时不时的给你来点突发事件呢
都不知道啥原因的
汞的记忆效应确实比较严重
有什么比较好解决方法吗?
