1、不同的样品(都是植物粉末)同样是测铅元素,灰化温度和原子化温度是不是一样的?
这要根据石墨管的类型和有没有使用基改来优化,与样品无关,因为你上机前都要消解。
2、泡玻璃器皿的酸溶液,泡了一段时间后,取样稀释10倍浓度约为6ppb,会不会太高?
是很高,标液容器和样品容器一定要先洗洗再泡酸,否则易污染。
3、有时候做实验吸光值会减少将近一半,没有改变什么,石墨管也是好的,还有别的原因吗?
温度程序特别是灰化温度是否合理
4、有时候做铅和铬空白会比样品高,是不是因为空白没有金属,比样品更容易污染?
不是的,最大可能行是酸不好,容器不洁净
5、火焰的称样量需要比石墨炉的称样量大吗?还是一样的?
要依据标准和相关方法,根据实际适当调整
