原文由 symmacros(jimzhu) 发表:貌似没有合适的,我们目前做28种邻苯的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:因为标样买回来只有0.25g左右,有些还只有10mg,所以称量的时候没办法全部刚好称0.1,0.5,1g之类的,所以就出现了特殊的移取体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
把室内温度调低?
我一般是用移液管,快一点,还好,就是体积小就不能用了。
有点奇怪,整这么特殊的体积有什么特别的意义吗?好像挺有趣的,想听听
10mg确实很难办,能不能购买已经配好了的标液呢?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:貌似没有合适的,我们目前做28种邻苯的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:因为标样买回来只有0.25g左右,有些还只有10mg,所以称量的时候没办法全部刚好称0.1,0.5,1g之类的,所以就出现了特殊的移取体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
把室内温度调低?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我发现这个问题是因为我们的枪头是有3条刻度线的,发现移二氯甲烷的时候每次跟刻度线来比都不一样。要是没刻度线的话可能会忽略这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:正己烷应该比较不会出现这种现象。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:作业指导书就规定用二氯甲烷。
能不能换别的溶剂?
不知大家的邻苯二甲酸盐标液是用什么溶剂来稀释的?
我们是正己烷来稀释。
二氯甲烷难配,而且配完还容易挥发,浓度容易变大,因为沸点才40℃不到。
正己烷比较好操作,没遇到你的问题。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,我们目前还不止是标样难买的问题,还有就是我们28种需要分两条曲线来打。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:貌似没有合适的,我们目前做28种邻苯的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:因为标样买回来只有0.25g左右,有些还只有10mg,所以称量的时候没办法全部刚好称0.1,0.5,1g之类的,所以就出现了特殊的移取体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
把室内温度调低?
28种比较难以一次得到这么全的标样标液。我们是食品中的17种还容易些,但其中两种也是单标另配再加入到15种混合标样里面的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,我们目前还不止是标样难买的问题,还有就是我们28种需要分两条曲线来打。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:貌似没有合适的,我们目前做28种邻苯的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:因为标样买回来只有0.25g左右,有些还只有10mg,所以称量的时候没办法全部刚好称0.1,0.5,1g之类的,所以就出现了特殊的移取体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
把室内温度调低?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:二氯甲烷太重,移液枪确实不是很好操作。不细心,还发现不了这个问题。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我发现这个问题是因为我们的枪头是有3条刻度线的,发现移二氯甲烷的时候每次跟刻度线来比都不一样。要是没刻度线的话可能会忽略这个问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:正己烷比较好操作,没遇到你的问题。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:正己烷应该比较不会出现这种现象。二氯甲烷难配,而且配完还容易挥发,浓度容易变大,因为沸点才40℃不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我们是正己烷来稀释。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:能不能换别的溶剂?作业指导书就规定用二氯甲烷。不知大家的邻苯二甲酸盐标液是用什么溶剂来稀释的?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,如果能一条曲线打的话我们的工作效率能提高不少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:分两次做曲线较容易些,28种一次做比较难。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,我们目前还不止是标样难买的问题,还有就是我们28种需要分两条曲线来打。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:28种比较难以一次得到这么全的标样标液。我们是食品中的17种还容易些,但其中两种也是单标另配再加入到15种混合标样里面的。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:貌似没有合适的,我们目前做28种邻苯的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:10mg确实很难办,能不能购买已经配好了的标液呢?原文由 fwonder(fwonder) 发表:因为标样买回来只有0.25g左右,有些还只有10mg,所以称量的时候没办法全部刚好称0.1,0.5,1g之类的,所以就出现了特殊的移取体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:有点奇怪,整这么特殊的体积有什么特别的意义吗?好像挺有趣的,想听听原文由 symmacros(jimzhu) 发表:移液管必需是整数体积才能移取,要是像1207μL之类的体积移液管就移不了了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:我一般是用移液管,快一点,还好,就是体积小就不能用了。原文由 symmacros(jimzhu) 发表:把室内温度调低?就算是冬天的时候配也差不了多少,空调调低解决不了问题,再说了,我们的空调夏天一直都是开最低的,但是温度还是很高。
