依风1986回复于2013/07/26
单道比全直谱抗干扰能力强是因为作为顺序扫描ICP-OES,是按顺序一个一个地测定元素的,一般采用步进马达或电磁驱动转动光栅(还有一种是转动检测器的,如LEEMANPROFILE、采用中阶梯光栅),在远离分析波长时采用高速转动,接近分析波长后,慢慢跨越并超过波峰位置,同时进行积分来测定的。由于具有不可避免的机械和热不稳定性,不能直接转到波峰进行强度测定,寻峰扫描是在一定波长范围内进行的,测定信号必须要高出背景信号数倍才能出峰,在测定痕量物质或有较大邻近线干扰时可能出现误寻峰的问题。
sonne86400回复于2013/07/24
在详细点分析会比较好 市面上单道扫描占主要icp市场 并不少真正意义上的全谱直读 全谱直读 同时可以把样品中所以元素强度都可以测出来 不是几个元素同时测就是全谱直读的概念 这样就是偷换概念 厂家做的噱头而已 以前叫同时测定
blackyzzn回复于2013/08/11
光栅的类型及它的刻线数与仪器的哪个性能直接相关?
光谱仪常用的是反射光栅,从形状上可分为平面光栅,凹面光栅和阶梯光栅,从制作方法上又可分为机刻光栅和全息光栅。它的缝是不透明的反射铝膜,在一块极其平整的毛坯上镀上铝层,刻上许多平行、等宽而又等距 线槽,每条线槽起着一个“狭缝”的作用,每毫米刻线有1200条、2400条或3600条,整块光栅的刻线总数几万条到几十万条。刻线数与仪器的分辨率直接相关。
tang566回复于2013/08/13
4、雾化气、辅助气、冷却气、光室吹扫气流量你是根据什么来设定的?
雾化气是依据好的信背比来设定;辅助气和冷却气是依据厂家的推荐值来设定,尽量节省载气;用的仪器没有使用光室吹扫气。
原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:
1、单道与全谱扫描方式对实际样品测试的影响和区别?
单道扫描与全谱直读最大区别就是多元素同时测试的速度之别,单道扫描慢,全谱直读快。听说单道抗干扰比全谱直读要强,不知其原理如何?
2、光栅的类型及它的刻线数与仪器的哪个性能直接相关?
貌似现在大多数仪器都是用中阶梯光栅,具体性能没研究过。
3、有必要选择合适的雾化器和雾化室吗?不同的类型有什么区别呢?
估计用得最普遍的应该是玻璃同心雾化器,灵敏度比较高,但是容易堵。PE标配的十字交叉宝石喷嘴耐氢氟酸雾化器不容易堵,但是个人感觉清洗不方便。
一般都是默认设置的,雾化气压力会根据强度和信背比自己优化。
5、矩管设计与火焰的形成方式区别会影响仪器灵敏度吗?
矩管设计一般分为水平和垂直矩管,长度可能有所不同。另外双向观测的矩管(PE的)在尾部有开口,可以进行径向观测。矩管不同对灵敏度肯定是有影响的,但具体怎么影响没机会做实验。对于火焰形成方式不太理解。?
6、检测器温度与仪器稳定性相关吗?
检测器温度,目前大部分都是需要在低温下运行的(-5~-45℃),温度低有利于降低暗电流。
7、高频发生器的类型和功率大小会影响哪些参数?
分为自激式和它激式,目前大部分用自激式的,赛默飞(热电)用它激式。功率大小会对激发强度产生影响,但不是越大越好,太大可能会产生更大的干扰,对信背比不一定好,而且功率大必然缩短寿命。
6、检测器温度与仪器稳定性相关吗?
