原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
就算是透明液体也应该可以看得到的,除非质量很小。不过这样直接称量很不准确的。标物公司提供的标物一般不会低于标明的质量,但是偏高至少10%。
一般都是低于的,反正每次标明0.1g的标准物质,拿去称量的时候是到不了0.1g的,所以配标液要称量的,不能拿着标准物质的标明质量就直接去配,然后还要乘以标准物质的纯度
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
之前买过10mg的DHA标样,就是透明的液体,可以看到,昨天打开也很小心呢,之前一直冰箱里冻着。。。难道被我一口吐沫喷没了。。。
10mg就只有很少一点点,能看到都不错了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
低于标出质量是因为有些粉末状的纯物质可能附着在瓶子上,无法倒出称量,但是如果全部称量时会高于标出质量的,你可以试着把两支同样的标准物质,一支直接用溶剂溶剂全部后定容,另一支称取一般标出质量的一般然后溶剂定容到上一支的一半体积,理论上两个标液浓度相等,然后按相同的方法稀释比较两支标液,知道是多还是少了。
我们之前做事只多不少的。
