原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
好像有个限度的,在单位时间内,电压的漂移不能超过mou值,就是平衡好了,
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
但是实际操作的时候都是根据基线来判断平衡效果的
假如用乙腈冲好柱子好,再换成流动相平衡,可能几分钟主子就平了,但怎么才能肯定柱子里全是流动相而没有已经残留呢?
.这个还真没有考虑过,都是通过现象来判断,至于几分钟是否置换完全,没有去验证过
要是没有完全平衡好,进样的话,第一针研究没法用了
平时实验的时候,一般第一针都不考虑,不管平衡与否,第一针相当于系统预热而已
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
但对于分析时间较长的样品来说,还是很费时 的
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
是的,特别是碰到走梯度的,一针就是三四十分钟,耽误时间
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
这个也是,以前都是单样双针,现在也是双样双针了,工作量大了啊
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
以前单样双针?那一个样品怎么考证准确性啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
这个一直没有的,只是按照单位的规矩来的,呵呵
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
现在的做法是双对照,对照一五针,对照2,一针,控制RSD,要求比双针更严格了
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
光是看基线的的话,
不能肯定是否平衡好吧
三四十分钟还是比较短的,呵呵
对于双样双针,这个时间不算短了
是啊,现在也注意到很多人这么做了,增大了工作量啊
