原文由 jiangyz120(jiangyz120) 发表:
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
原文由 安平(byron1111) 发表:
和安捷伦的高分辨扫描不是同一个东西吗?安捷伦的高分辨扫描,据说可以区分相差0.1u的碎片。一直以为滤波效果是来自于高分辨的扫描,把扫描范围缩小以后,剔除了一部分干扰的响应值
sim方式,应该和ms分辨率没有关系吧?
有关系,比如设置sim100,那么质谱计数的时候它不会非常精确的截取100.0这一小段,质量数范围99.7~100.7都会算进去。这个微扫描是不是缩小这个截取的范围来达到的。我看你写的东西里面,改变的是色谱,只是拿原始的数据做一个平均处理而已,没有改变原始扫描。而像我说的这样才是改变扫描方式,从而改变原始的采集数据。我认为提高分辨率除噪音是更有价值的。当然我们可能不是在讨论同一个话题,我没看过岛津的说明,安捷伦仪器上面的一些东西也只是听工程师说的,加了一些自己的观点,不一定正确
这个微扫描就是可以设置SIM的扫描范围而已。 0到1u.
一般考虑峰型,会选择一个质谱峰(1AMU)有10个点(4级质谱),就是可以选择测峰中心周围0到10个点的范围。
如果,只选一个最高点附近的峰值来叠加,色谱峰会更高一些,但是容易受到稳定性要求的限制,重复性变差。
多谢指教。
看来有必要做一个使用不同微扫描宽度对数据结果影响的实验。
图3给出的峰,是质谱峰,不是色谱峰。
