原文由 cham(cham) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 cham(cham) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:
这几天重视起来了,工程师昨天盯了一天,10ug/ml六氯苯,连续打了9针,去掉前两针,重现性RSD为4.3%。一直很奇怪为啥要去掉前两针?
想问一下,工程师做了什么改变后,重现性变成了4.3%啊?
换灯丝!
有点怪啊,道理上说不通,灯丝如果效率低的话,仪器的灵敏度有问题,会不会是之前的灵敏度低了,导致重现性不好?
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 ylylttt(ylylttt) 发表:一直反映是thermo的质谱最皮实,这次这是怎么了,我等候thermo的处理结果,不然谁敢买啊?
楼主 中奖了 色魔的质谱还是不错的。可能最近由于收购分心了 哈哈
原文由 tocaltech(tocaltech) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 ylylttt(ylylttt) 发表:一直反映是thermo的质谱最皮实,这次这是怎么了,我等候thermo的处理结果,不然谁敢买啊?
很多人看重Thermo的质谱,那是以为Thermo的有机质谱都是菲尼根做的,其实ISQ不是菲尼根的血统,是美国的德州奥斯汀工厂研发的,菲尼根是德国工厂。 所以Thermo的三重四级杆气质目前还有两款,TSQ8000是奥斯汀工厂的产品,而TSQ Quantum XLS是德国工厂的产品。
原文由 yanyan198223(yanyan198223) 发表:
我也是thermo的用户,说实话,仪器不是不好,而是我们有时候不够有经验吧,他们800的工程师有的真不行,有时候被他们指挥越整越烂,所以要自己多查资料,还有就是有问题尽量找维修工程师,维修工程师经验丰富些,在我们这个区域很能感觉到这一点。楼主说的重现性不好,若进样口端没问题,请再用肥皂泡检查一下气体流路,还有气相分流平板的连接处。我们实验室出过类似问题,刚开始就是重现性不好,工程师也来做过,后来专门买了聚焦衬管才好转。后来继续使用,检漏能通过,但是K值就有问题,最后找到是原来仪器后方的载气有漏。可能刚开始时小漏,所以重复性不好,后来漏得厉害了,K值就出问题。你试试看,虽然不一定是这个原因
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 tocaltech(tocaltech) 发表:刚刚查了一下,你说的不对。ISQ和TSQ都是奥斯汀工厂的产品,这包括8000和XLS,您上面的言论是把thermo描绘成挂羊头卖狗肉的质谱公司,而且我看过你的回帖,一共在仪器信息网论坛发了6个,都是攻击岛津和thermo的言论,这不妥吧?另外附上thermo的型式批准证书的截图:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 ylylttt(ylylttt) 发表:一直反映是thermo的质谱最皮实,这次这是怎么了,我等候thermo的处理结果,不然谁敢买啊?
原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 cham(cham) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:原文由 cham(cham) 发表:原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:
换灯丝!
这台ISQ的现象几乎都不能用道理解释的。
