原文由 小小小风(insnfeng) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
看楼主设定的温度并不低,灰化温度与原子化温度都比我高150度,可是看楼主的谱图出峰时间在1.5秒甚至更晚,似乎表明灰化温度不够高,这会不会是因为机子老了探测温度不灵了呢?顺便说下,我的是PE800
测镉时,标曲斜率对数值的影响很大,配新的标液做下试试看
另外,建议换瓶质控样测测看结果如何?
标液是重重新买了标准溶液配的。
至于换质控样,消解的时候带了两种质控样进去。应该不是质控样的问题。
灰化温度和原子化温度老化不准这个因素,我倒是无能为力了。争取申请让工程师来维护一下吧。
