主题:【讨论】【7月份话题第五期】实验过程中,数据出现异常怎么处理?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
各位兄弟姐妹们,在实验过程中数据出现异常怎么处理?
假设样品分量还可以重新分析,应该是首先重新分析一遍;如果样品分量不够重新分析一遍,怎么办?
另外顺便再问一句,数据出现异常,你们还重新分析吗?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:讨论
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
一般应该都会有剩余的吧,没有也应该重新采样分析~
ningmeng
通常情况下是做平行样分析的,如果实在样品量比较大的情况可以做单样筛选,超标样在进行双样复查,确保数据准确性。
在样品量不够的情况下数据出现异常 如是抽检样品在DQL=0 确定不是人为因素导致的数据异常可以不用在测定
依风1986
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
DQL=0 ,如何解释?大神指教
如果样品量不够,可取样品量的一半来检测,也可重取样品。数据出现异常,是必须的重做的。
东北生长的苹果
实验室数据出现异常,首先都是相关项目对比时发现的,先由比较操作的项目重测,如果还是找不到原因,再复测过程较复杂的项目,如果样品不够,要进行合理性分析,看是否需要重新采样。
cminzhen
郭景祎
一般在检测时发现的话就看看过程有没有问题,如果没问题就复测一下,还有问题可就要联系取水样的人了,不行就在送一个
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
假如水样没有了怎么办?
名字长了容易引起注意
原文由 透明(zsj201204) 发表:
重新采样岂不是整个监测分析过程要全部重新来一遍?
cyj341212
