主题:【求助】GC-MS的曲线做不好!
浏览0 回复25 电梯直达
tuyano
这周一周在做曲线,老是做不好,隔垫、衬管全新都试过了,依然不堪入目啊。求分析原因。是换了新色谱柱的关系吗?
曲线点浓度:(5P)5 、10、20、40和(2P)10、20、40、60,第一点竟然测出来只有2ppm左右。粗糙的曲线测(5P为1ppm,2P为1ppm)浓度的溶液,前5P是负数,后两P是5ppm左右。纠结死了,求帮助。谢谢!
该帖子作者被版主 caicai3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
荆棘鸟之歌
新色谱柱有没有老化?仪器有没有调谐,最后新做的曲线线性怎么样,更换了色谱柱,目标物的响应肯定会有所变化,最重要的是线性是不是OK
蓝是那么的天
tuyano
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
老化和仪器调谐都OK,就是线性不好啊,做了差不多一个星期的线性都不好。不知道原因。
tuyano
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
楼主的标液的单位都是mg/L吗?
是的
千层峰
色谱柱老化好了么?老化的时候没接MS端吧?
这么高浓度的邻苯标液,最好还是分流进样。
tuyano
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
老化时候没接MS端的,我也怀疑是离子源污染了。这个标液浓度算高吗?请问你们一般用哪几个浓度点?我这里是做孩之宝玩具的。
千层峰
原文由 tuyano(tuyano) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我最邻苯最高点浓度是20/50ppm=(DBP等/DINP,DIDP),
色谱柱伸入进样口太长,也会影响的。检查下色谱柱安装长度是否适合
蓝是那么的天
这个几个点估计是超出线性范围,导致线性拟合结果不好,强行拟合后斜率偏小,截距增加,由于曲线定量是用面积带入后求浓度,在这种情况下定量结果会比实际结果偏小,所有导致出现负值的情况。
另外一点就是即使曲线在线性范围之内,也不可以去定量小于最低浓度点的样品,强行定量的结果肯定是不准确的。
既然使用多点曲线测试,那么一般都要求被测浓度应落在曲线范围内。
该帖子作者被版主 caihuanjie3积分, 2经验,加分理由:应助
蓝是那么的天
5P应该是超过线性范围,2P没超过,但是应该定量点小于曲线最低浓度,必然导致定量结果偏大。
tuyano
这几个点浓度偏高了吗?换色谱柱之前5P(1、2、5、10、20),2P(2、4、10、20、25)ppm为浓度点,换柱之后同样的标液同样浓度点都作不出号的线性。后面才改浓度点的。
