主题:【第六届原创】环境检测中样品前处理大概步骤描述
浏览0 回复25 电梯直达
妮89
维权声明:本文为v2721409原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本篇文章主要是针对检测废水方面水样的前处理,检测的物质有氨氮、苯胺、总磷、甲醛、氰化物等。
1、先讲讲氨氮
a:一般较干净的水样就100ml的水样加1ml  10% 硫酸锌,加几滴 1mol/L NaOH溶液进行絮凝沉淀,如果沉淀不够明显,就多加几滴NaOH,混匀;再过滤就好了。
b:但如果碰到原水,特别脏的水或者在加了纳试(前提试剂都没有问题)后显色就变的浑浊的黄色,就不能用絮凝沉淀预处理。要进行蒸馏预处理,如下进行
好多人看完都会问我,为什么最后还要加水来定容,刚开始我也是有这疑问的。后面自己看了看,又想了下——你想,你用250ML的水样蒸馏,出来的东西是以这250ml水样所含有的,当然要定容回250,你们说对吧
2、再然后是苯胺
a:一般是先经过滤纸过滤除悬浮物,如果过滤后的水样无色,则可以直接测了。
b:对于有颜色但是颜色较浅的水样,一般进行补偿法来对苯胺的水样进行预处理,先过滤,然后就是一只加盐酸奈乙二胺正常显色,另一只不加显色剂盐酸奈乙二胺,两只其余的步骤跟测定相同,加入相同的水样样,相同的试剂量,以没加显色剂的那只溶液做参照,来消除水样色度的影响。
c::如果水样有颜色,影响测定结果,就必须进行脱色:取100ml水样到加塞的锥形瓶里,用硫酸氢钾或无水碳酸钠调节PH到1.5~2。再加水样体积一半量的聚乙内酰胺粉末,加塞摇2min左右,再过滤就可以了。这是进行脱色,对于污染很严重,颜色很深的水样来说。
我们实验室一般是用第二种补偿法来做处理,颜色深还可以稀释后再继续,而且比较方便,就是要用较多的比色管。
呃,好像有点多了,就写两个先,有机会再继续总结。给那些想了解情况的朋友们作参考好了。
该帖子作者被版主 透明15积分, 2经验,加分理由:鼓励前处理发表原创参赛
透明
zhw19811005
云☆飘☆逸
冰火女孩
妮89
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
做氨氮这个项目也不算难做。
干净的水样是简单的,絮凝过滤就好;可是要是污染很严重,很黑杂质多的就弄弄麻烦了
1,我认为有点小偏差,并不是说水样为250就要定容为250的,只要水样中的氨氮能全蒸馏出来了,定容到100,500,1000也行,毕竟稀释倍数可以折算的嘛
2,这个没做过
原文由 尘(fjh26) 发表:
2,这个没做过
那蒸馏都蒸馏出200多了,定容100还是得定容了250,里面再取来稀释
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
2,这个没做过
我的意思是也许你收集到80ml的时候氨氮说不定已完全蒸馏出来了,后面出来的都是水汽
你收集250ml不表示氨氮那时候才完全蒸馏出来
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
2,这个没做过
这你保证都出来啦,亲
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 妮(v2721409) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
2,这个没做过
这你保证都出来啦,亲
这个我没保证啊,只是举个例子而已,对你说的水样250就要定容到250的说法不太苟同
