原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
如果以前用到过盐类,才会用纯水冲,然后异丙醇,然后直接用到的正相流动相。
如果没有用到盐类,直接异丙醇过滤,然后正相流动相。
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
异丙醇可以降低水的表明张力,进而可以减少粘度的,当然一般用甲醇或乙腈也是可以的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原理是什么呢?如果有测黏度的仪器的话,可以测一下纯水的黏度和含有异丙醇的水的黏度大小。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
是由这个作用的,工程师培训时降到的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原理是什么呢?如果有测黏度的仪器的话,可以测一下纯水的黏度和含有异丙醇的水的黏度大小。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
是由这个作用的,工程师培训时降到的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我感觉有点不可思议。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原理是什么呢?如果有测黏度的仪器的话,可以测一下纯水的黏度和含有异丙醇的水的黏度大小。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
是由这个作用的,工程师培训时降到的
这个就没有验证了,呵呵
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我感觉有点不可思议。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原理是什么呢?如果有测黏度的仪器的话,可以测一下纯水的黏度和含有异丙醇的水的黏度大小。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
是由这个作用的,工程师培训时降到的
这个就没有验证了,呵呵
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:按道理讲,应该不会错。还是自己去找找资料看吧。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:我感觉有点不可思议。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原理是什么呢?如果有测黏度的仪器的话,可以测一下纯水的黏度和含有异丙醇的水的黏度大小。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇本身的黏度是比较大的,溶解到水里,还可以把水的黏度再降低?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:seal wash的时候,甲醇就可以了,一定要用异丙醇吗?原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:异丙醇与其它溶剂的相容性好一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的,异丙醇的作用还是很重要的
这个在seal wash清洗时也用到的
是由这个作用的,工程师培训时降到的
这个就没有验证了,呵呵
但工程师的话应该不会错吧
