请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:楼主这是那儿听来的,盐水可以固色?最简单的防止掉色的的方法是好好洗一下,原理是让能掉的染料尽可能掉下来,这样以后使用中就不会明显地掉了。
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:纯棉衣服,或多或少第一次洗都会有一定的掉色,为了防止掉色,在第一次下水之前要先用食用盐在清水泡上30-60分钟,然后再按照常规方法清洗,坚持2~3次就可以了,这样就可以达到固色作用。衣服就绝对不会再掉色了。请问用盐巴水来固色的原理是什么啊,
原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:楼主这是那儿听来的,盐水可以固色?最简单的防止掉色的的方法是好好洗一下,原理是让能掉的染料尽可能掉下来,这样以后使用中就不会明显地掉了。这个可能算生活常识,不能作为标准方法使用
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:楼主这是那儿听来的,盐水可以固色?最简单的防止掉色的的方法是好好洗一下,原理是让能掉的染料尽可能掉下来,这样以后使用中就不会明显地掉了。这个可能算生活常识,不能作为标准方法使用楼主和我都没有讨论标准方法呀!你怎么会想到“作为标准方法使用”?
