原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:这个修改没啥啊,只是要求萃取液中1.12-1.19,也就是0.065-0.075mol/L对应的PH原来我们是不标定的,直接测下粗配对PH在上面的范围就好了
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个 精密PH试纸也不行了,难道还有精密度在+/-0.02的精密试纸?了解的最好的精密度是+/-0.2的PH试纸好像有,不过是进口的,也不便宜,我们有买到0.05的,国内问了很多家都没有
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照常规理论一般配置要管一个星期,第一次配置后要标定,以后不可能次次都标定吧!要是调的话能跳的这么准范围?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照常规理论一般配置要管一个星期,第一次配置后要标定,以后不可能次次都标定吧!要是调的话能跳的这么准范围?你们配置的盐酸溶液,保存期限是一个星期吗?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照常规理论一般配置要管一个星期,第一次配置后要标定,以后不可能次次都标定吧!要是调的话能跳的这么准范围?你们配置的盐酸溶液,保存期限是一个星期吗?不是啊!一个月啊!
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:如果是样品的要求,那。。。彻底疯了!!
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:如果是样品的要求,那。。。彻底疯了!!一个变态的标准,执行难啊
