维权声明:本文为andrew-zhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
菜鸟实验经历之化妆品有效物的测定
题记:虽然自己也从事检测行业六年了,也算是老鸟了,最近做的这个项目对于我们是新项目,对于项目本身算是比较偏,在仪器信息网没有找到版友分享类似的测试经验,所以这是一次菜鸟摸索实验。1. 测试参考标准产品标准:QB/T1974-2008洗发液(膏)限量要求:有效物(成人产品)≥10.0% 2. 操作程序2.1 总固体
在烘干恒重的烧杯中称取试样2g(精确至0.0002g),于(105±1)℃恒温烘箱内烘干3h,取出放入干燥器中冷却至室温,称其质量(精确至0.0002g)。
2.2 无机盐(乙醇不溶物)
利用2.1中烘干的试样,加入90%中性乙醇100ml,在水浴中加热至微沸,取出。轻轻搅拌,使样品尽量溶解。静置沉淀后,将上层澄清液倒入已恒重并铺有滤层的古氏坩埚内,用抽滤器过滤至抽滤瓶中,尽可能将固体不溶物留在烧杯内,并用适量95%中性乙醇洗涤烧杯二次。洗涤液和沉淀一起移入已恒重的古氏坩埚内过滤,滤液于同一抽滤瓶中。将古氏坩埚放入(105±1)℃的烘箱内,恒温3h,取出放入干燥器内冷却至室温后称重(精确至0.0002g)。
2.3 氯化物
将2.2中所过滤的滤液中,滴入几滴酚酞指示剂,用酸碱溶液调节使溶液呈微红色,然后加入5%铬酸钾2ml~3ml,用0.1mol/L的硝酸银标准溶液滴定至红色缓慢褪去,最后呈橙色时为终点。
2.4 有效物
有效物%=总固体%-无机盐%-氯化物%,结果保留一位小数。3. 结果计算公式式中:C-硝酸银标液浓度mol/L;V-滴定时消耗硝银标液体积ml;m0-试样的质量(g)。3.4 有效物
有效物%=总固体%-无机盐%-氯化物%,结果保留一位小数。4. 实验结果 实验测定的三组样品结果:样品1:均值16.5%;样品2:均值16.7%;样品1:均值16.3%;均符合产品标准:QB/T1974-2008洗发液(膏)中的要求(限量要求:有效物(成人产品)≥10.0%)5. 菜鸟经历总结之实验过程中碰到的问题及摸索5.1 总固体含量测试:过程中一切符合预期,没有碰到什么难点,类似于水质指标悬浮物的测试。5.2 无机盐测试:抽滤实验时没有采购到30ml古氏坩埚匹配的抽滤装置,真空度不够,3个样6组样品,抽滤花了我小半个下午,伤不起。5.3 氯化物测试:用0.1mol/L的氢氧化钠调节pH使溶液呈微红色,滴了好多滴都没有效果,以为实验出了问题,后面改用1mol/L的氢氧化钠,几滴就出现标准要求的微红色了。滴定实验,空白滴定,终点橙色,符合标准要求;可是样品滴定是始终无法出现橙色,只有砖红色,后在信息网及百度查了氯化物的滴定实验,终点都是砖红色的,看来标准也是有误导的,这才放下了心。5.4 吐槽:整个实验花费周期好长,因为烘干要3个小时,总固体跟无机盐都涉及烘干,还要恒重。抽滤不顺又花了我小半个下午,整个实验过程做下来花了快3天时间!
