主题:【讨论】怎样在做灰分的瓷坩埚上写编号
浏览0 回复18 电梯直达
鸟儿—飞翔
我们做灰分的温度是750℃,编号一般是用氯化铁溶液标注在坩埚的底部,经高温也是不会褪掉的,但是每次用盐酸洗坩埚时就洗的一干二净,又要重新编号。有没有什么更好的方法呢?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
透明
huangyihy
鸟儿—飞翔
原文由 透明(zsj201204) 发表:
用小刀划点标记呗
太光滑啦,下不了手。
鸟儿—飞翔
原文由 huangyihy(huangyihy) 发表:
按顺序放好,记录在试验本上即可。
重量很接近怎么办?
victorwang
〖藍山劍〗
我不明白为何要用HCL洗坩埚外底部,坩埚外壁用清水洗净就OK了,主要是要洗净瓷坩埚内壁,我没刻意去找打记号的方法,但是我常用的方法是用摄子尖头在坩埚底部刻画记号,铅笔也可以,但是没摄子尖的用得久.
侯新伟
鸟儿—飞翔
原文由 梦回博望坡(v2830571) 发表:
有专门的电动记号笔,刻在坩埚外壁即可。
哦,贵吗?
小小笑猪
请问楼主用的是什么材质的坩埚啊,铂金坩埚的话直接刻上去就好了,瓷坩埚我之前都是用记号笔...
  处理坩埚我们都用1+1盐酸煮,记号是会慢慢变淡的,淡了就描一遍就行,不过注意别污染到样品就好。
