原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:清洗下进样针的导槽,不行再换隔垫,最后再换一根新衬管,这样来试一下。谢谢,隔垫也是新换的,进样针已用溶剂清洗过多次,衬管也已经换新了,另外导槽是自动进样器上吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:清洗下进样针的导槽,不行再换隔垫,最后再换一根新衬管,这样来试一下。谢谢,隔垫也是新换的,进样针已用溶剂清洗过多次,衬管也已经换新了,另外导槽是自动进样器上吗?是自动进样器中,放针尖的导槽。换一个新的2ml试剂瓶试一下。试剂转入样品瓶中,用的是什么工具来移取的?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是自动进样器中,放针尖的导槽。换一个新的2ml试剂瓶试一下。试剂转入样品瓶中,用的是什么工具来移取的?谢谢,一般是用进样枪来转移的
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是自动进样器中,放针尖的导槽。换一个新的2ml试剂瓶试一下。试剂转入样品瓶中,用的是什么工具来移取的?谢谢,一般是用进样枪来转移的,能多问句导槽怎么清洗吗?谢谢了
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:是自动进样器中,放针尖的导槽。换一个新的2ml试剂瓶试一下。试剂转入样品瓶中,用的是什么工具来移取的?谢谢,一般是用进样枪来转移的枪头是一次性的还是重复利用的?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:枪头是一次性的还是重复利用的?必须一次性的呀,另外我都不知道如何拆下来那个导槽。。。真心困惑
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:枪头是一次性的还是重复利用的?必须一次性的呀,另外我都不知道如何拆下来那个导槽。。。真心困惑你用的是安捷伦那个型号的自动进样器?
原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你用的是安捷伦那个型号的自动进样器?您好,机子上写的是G4513A~
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:你用的是安捷伦那个型号的自动进样器?您好,机子上写的是G4513A~先取下进样针,导槽上有个螺丝,先将螺丝缷下,就可以取下导槽了。
