原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
从整体结构上面看,7700的结构是ICP+八级杆+四级杆,NexION 300的结构是ICP+四级杆+四级杆。
从锥口设计看,7700是两锥设计,孔径分别是1.0mm,0.4mm;300的设计是三锥设计,孔径分别是1.1mm,0.9mm,1.0mm;大孔径不容易堵塞,维护周期更短,更稳定。
从离子光学透镜看,7700采用的是两个圆锥形分离透镜组成Omega透镜,300采用的是离子偏转四级杆(QID)。7700的透镜维护拆卸很麻烦,而QID是免维护的。
从干扰消除模式看,7700只有碰撞池,而且池里面只有八级杆,没有质量过滤功能,300采用的是通用池,可以采用STD、KED、DRC模式,里面有四级杆,可以在反应同时进行质量甄别。
从检测器扫描速度来看,7700最大可达2852amu/s,质量范围是2-260amu;300的扫描速度>5000aum/s,质量范围是2-285amu。(跳峰速度比扫描速度更快)
PE那么大的锥的孔径,灵敏度还最差,可见仪器一般般啦,而且三个锥设计,纯粹白白增加了一个耗材,真空度比其他家的也高,要不三锥估计也保持不住啦。还有你见过谁家的离子透镜是不用维护的,免维护太假了,只有维护的时间长短的问题。7700和300碰撞反应池除干扰的原理不同,但只能说现在主流是单He气碰撞。
就是因为孔径小,所以在锥后加了个提取透镜,通过加一个负电压来强行把离子拉进去,这样会导致背景的增加,并且离子透镜更容易污染。至于离子透镜是否免维护,至少300是做到了真正意义的免维护。
He气碰撞的模式,采用的是离子大小不一样进行动能甄别,对于干扰排除有局限性(干扰:分析物,离子体积比>1.5,强度比<100),DRC模式不存在这些影响。而300既可以进行KED,也可以进行DRC,和单纯的碰撞池比较肯定更好。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 Star(shey_211) 发表:
这点你就外行了。7500/7700 都有两个提取透镜 Extract 1和 Extract 2,
Extract 1= -180 Extract 2= -80 这称为Hard硬提取模式,在现实测试时几乎不会用。
Extract 1= +4 Extract 2= -30 这称为Soft软提取模式,在现实测试中较少使用。
Extract 1= 0~1.5 Extract 2= -180 这称为Zero Volt Extract,这才是99%测试所使用模式。
第一个提取透镜使用零或者略微偏正的电压(Zero Volt Extract)可以减缓非谱学干扰(non-spectial interference)——你可以理解减缓基体效应。原文由 Star(shey_211) 发表:
说得挺好!可是PE主推的300X没有反应气管路,只有300D有耐腐蚀的NH3气路。
300X比300D少了一路气,确实不能使用NH3,但是反应气不只是NH3,CH4和O2同样可以作为反应气,所以不能说300X就没有反应气管路。
有机会的话你去看看 PE Elan DRC-e(只通甲烷),DRC-II(通氧气和氨气)的管路结构,是有危险气体检漏的。
你把氧气、甲烷钢瓶连到 PE 300X He气管路上,这肯定不是加拿大工厂推荐做法。是否有风险,我也不晓得。
DRC内通氧气,只能发生如下反应: Si P S As Se 变为 SiOH PO SO AsO SeO。论反应活泼性:氨气>甲烷>>氧气>氢气。氢气主要是电荷交换,很少利用 M+变成 MH+。
