主题:【原创】隔垫居然被粘在进样口了
浏览0 回复19 电梯直达
wazcq
  今天手动顶空ECD做饮用水中三氯甲烷,四氯化碳。进了几针后,氧气峰拖尾变严重了,而三氯甲烷在拖尾处出峰,我想可能是隔垫漏气了,于是准备换隔垫,由于时间紧,我只是降低进样口温度到120度,然后降低了总压就打开进样口换。本来换隔垫是很简单的事,可打开露出隔垫的时候手拉不出来,于是找了把剪刀想夹住隔垫上面的大头拔出,结果悲剧了——剪刀剪了大半隔垫的大头部分,隔垫还是没拉出,如果大头整个被剪那就麻烦了!那就要拆了整个进样口,而这很容易进入空气ECD怕氧!这个隔垫被粘在进样口了,看着基线上升心里有点慌。赶紧找了根微量进样器是针杆捅了进去把隔垫挖出,果然它是粘在壁上了,看着这个进样口这样暴露着我也没把粘壁上清理的非常干净(不知道会不会有后遗症),赶紧换了个新隔垫放进去。基线在很高位置了,通过老化终于回到正常位置。
  隔垫怎么会粘进样口壁上? 是进样口温度太高?我记得最高是用到250度啊,或者是隔垫质量问题(普通的黄色的),还是进样口压的太紧?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
雨木霖
隔垫是有寿命的,进样太多次就会坏掉。
250度对大部分隔垫来说,不算太高。
还没见过隔垫粘在进样口上,可能隔垫质量有问题。
老多_小多
wazcq
可惜没赶上拍啊。隔垫粘住可能跟长时间过夜老化有关
安平
进样口螺母拧的有点过紧吧?高温下不要拆卸仪器,是基本要求。
dyxwsjy
可能是进样垫放久了,老化了。或者是不合格产品,温度我也设置过25摄氏度没问题
我们新买的国产气相垫子就黏住了,后来我换用岛津的垫子就没发生过了
国产气相垫子的价格与进口的相差较大,质量上也无法比。
chengjingbao
千层峰
